а тестер способен различить 0.1 Ом от 1
10 Июн 2011 - 16:57
9768
840.28
а тестер способен различить 0.1 Ом от 1 Ома? А от 10?... может это просто не в его силах?...
sapphire 3850 agp неработает
заменил пару мосфетов,и пару резисторов рядом со вторым
миша Вы разберитесь как работают
да не надоело... просто проверка транзисторов как-то затянулась.
Bishop,всмысле надоело перебирать одно и тоже? разработчики
сомнительно... 380 показывал индикатор китайского трансглюкатора +
Bishop,таких глючных(в момент кз,удерживая,щупы вдруг начинает расти сопротивление,бывает
просто ещё разок уточните и если всё так
Bishop,каждый чипик набирает омы,тоесть на в нормальном режиме
похоже, шо драйверам не досталось... я не
NiTr0,а я мерял сток-исток(почти нулевое сопротивление но это
Как пример - выдал БП перед
утечка сразу на трех(выпаяных)из пяти AOD412,как такое могло
Это не бред. ИСН ГПУ и памяти обычно
Bishop,на карте кулер не крутится,а без доп питания
...думаю, что такой тестер следует считать "некоторым индикатором
Bishop,я сравнивал(возможно не справделиво) с 8600gts там на
сдул все транзисторы(,и все метал конденсаторы,и всеравно звонят
если сильно греется контролер питания гпу (uP6201),(компьютер при
куда копать подскажите пожалуйста
(1) был оторван конденсатор а рядом микросхема rt8105 (2)
