1 проверить кулер на управляемость через pwm
Что посоветуете?
Менять турбину или искать проблему на плате ВК?
1 проверить кулер на управляемость через pwm ( напр. на другой видеокарте)и наличие pwm сигнала на карте ( напр.4 pin кулером от другой видеокарты)
2 залить правильные биосы
3 т.к."регулярно чистилась" проверить температуры гпу ( т.к. криворукая чистка зачастую хуже забитой карты) и сколотые з/ч на текстолите.
4 проверить горелые з/ч на текстолите относящиеся к регулировке оборотов
5 крайний случай- паять гпу ( пропаивать /менять).
Пункты в порядке вероятности возникновения дефекта.
Охлаждение HD4870X2 проблема!
  • 1 проверить кулер на управляемость через pwm
