Мать старая, еще на KT7, 20-пиновый разъем. Больше ничего не подключаю. И не стартует. Но и на современной матери те же яйца. Причем, пробовал при подключенном бп к матери, принудительно замкнуть пинцетом зеленый и черный. Так вот вырубается бп. В таком режиме работает, только если 20-пиновый разъем висит в воздухе. Замыкашек в матери нет, я разные пробовал. Впечатление, что защита неправильно у БП срабатывает. (С четырьмя винтами блок принудительно включается).
Спасибо.
Спасибо.
