maco, вы меня немного не так поняли, конечо же CPU_PWOK, завязан от ШИМ и СМ, а вот если под SB_PWOK понимать разрешающий сигнал для запуска ЮМ получаемый мостом после нормализации его питающих напряжений, ИМХО то что его выдаёт IT8282 очень даже может быть. Но не суть дела, в любом случае у меня всё очень плохо - отпаял IT8282, исчез автостарт, но между тем на контактной площадке под вывод 5 всегда 2.2в независимо от состояния ЮМ (вкл/выкл) - похоже южник действительно откинулся, но чтобы быть в этом уверенным попробую отследить дорожку от вывода 5, вдруг там ещё что нибудь встретится на пути к южнику
