Имеет... но только для того, чтобы убедиться,
24 мая 2011 - 23:37
versal
Модератор
1645
178.42
Имеет ли смысл прогреть Северный мост
Имеет... но только для того, чтобы убедиться, что это он виноват.
При описанных симптомах - очень вероятно СМ под замену, если оборудование позволяет. Если хорошего оборудования нет - даже не пробуйте, при нагреве поотрываете пятаки под мостом.
Отключается ноутбук Fujitsu Siemens
Понятно....
Вам уже ответили, в случае использования сего чуда
Хотел еще спросить, а пойдет в качестве донора
ИК станция это конечно хорошо, но пока таким
здесь под станцией надо понимать не термовоздушку
Использую паяльную станцию Lukey 852D+ вот и думаю
