а сопротивление меду землёй и дроселем
20 мая 2011 - 20:55
filmi
25
а сопротивление меду "землёй" и дроселем GPU?
Питание памяти есть?
Palit 9800GT (нет сигнала)(проблемы с питанием)
Перестала стартовать подобная карта. Несколько раз пытается система
Спасибо большое поставил APL1117 видеокарточка стартанула теперь мучает
APL1117 или аналог.
Доброго времени суток подскажите пожалуйста какой стоит стабилизатор
Смотрите маркировку, качайте даташит и смотрите сколько
Проверить на КЗ предварительно выпаяв
Собственно, выпаял дросели и замерил: сопротивление после
В правом верхнем углу на этой http://www.rom.by/files/86499_2258_draft_large.jpg фотке
мосфеты перед этим обратно впаивать? покажите пожалуйста
Еще можно ШИМ проверить 1 раз было что
Электролиты проверь и можно силовые "дро ссе ли"
Мосфеты все выпаял и проверил - вроде проблем
Буду пробовать... Кстати, как я понял, на фото указаны
Ну тогда надо выпаивать и проверять мосфеты! в
питания нет ни на одном дроселе, ни на
а сопротивление меду "землёй" и дроселем GPU? Питание памяти
Да. Я тоже сначала подумал, может не
Мерили относительно "земли"?
Интересная ситуация... На дроселях вообще отсутствует
Сперва проверить напруги, генерацию кварца, карту на другой
