Что никоим образом не отменяет вероятность наличия
20 мая 2011 - 15:07
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Блок питания у него внешний
Что никоим образом не отменяет вероятность наличия внутренних импульсных стабилизаторов, для 5В к примеру. Особенно если внешний БП выдает всего одно напряжение ждак 15-30В.
Acer AL1714 иногда включается нормально иногда серые полосы по экрану
Такая же проблема била решилось прошивкой... тут брал
возьми +12в от бп компьютера
Помимо напряжения у блока питания есть ещё и
я купил такой монитор,но с ним небыло бп,подключил
Извините долго не писал - был в отпуске!
Блок питания у него внешний - пробовал менять
Еще емкости в блоке питания, ну и пальчиком
Шлейф к матрице проверял - всё нормально не
Шлейф к матрице нормально подключен? Не болтается?
