А еще возможно транзисторы линейных стабилизаторов
А еще возможно транзисторы линейных стабилизаторов "гулять" начинают (если некачественные - как APM) - параметры уплыли в неизвестную сторону, и линейный стабилизатор превратился в такой себе генератор... Проверяется ессно осциллографом.
Хотя конечно стоит начать с измерения питающих напряжений - как БП, так и стабилизаторов на плате. Так, к примеру, нескольких не особо продолжительных попыток юзера запустить плату в отсутствие отсутствия 2.6В на ЮМ 8235 достаточно для его выгорания (проверено на нескольких K7VTA3, на которых выгорал питальник памяти, по совместительству питавший и ЮМ)...
