Сейф мод точно есть, как обычно надо
У них сейф-мода, что ли, нет
Сейф мод точно есть, как обычно надо три перемычки.
пишет ли fflash-код что-нибудь в терминал
После залития fflash-кода и передергивания питания винт секунд 5-7 калибруется (слышен специфический звук), а потом в терминал выводит \ЕNG>, если заголовок заводского скрипта burn, то через пару минут начнут отрабатыватся команды скрипта, причем они будут отрабатыватся циклически примерно первых пару десятков штук... Чтобы пошел нормальный бурн - Поправили заголовок -> Download FFLAH CODE -> Power off/on ->Reset -> Download HTBI code -> Power off/on
работа WCube 2.06 & Samsung HD300LJ
  • Мать старая, на чипсете VIA KT133A, лил через
  • Не хорошо это. После удачной заливки винт
  • Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_
  • Сейф мод точно есть, как обычно надо
