Ну возьмите NANO BIOS Programmer от дядюшки Ляо... всего-то 20 баксов. Думаю, что если захотите сделать виллем, то там одной рассыпухи на эти деньги выйдет
Основную массу FWH/LPC/SPI он поддерживает + епромки I2C через адаптер за 4 бакса... возможно, еще пару переходников к нему докупить, при необходимости... хотя, при желании (или совсем уж ограниченном бюджете), переходники можно и самостоятельно сделать... на первое время его должно хватить с головой...
Если только SPI надо шить, то пользовался когдато вот такой примитивной, но вполне работоспособной штукой - SPI Tiny Tools (в самом низу странички) - это программа... в описании есть ссылка на форум с обсуждением, там найдете схему на одной микросхемеке 74HC244 и 5-ти резисторах... хотя, можно и без буфера, как по ссылке, что вы давали... программа с таким методом подключения тоже будет работать.
