Уважаемые Специалисты доброго времени суток. Да бы неоткрывать новую тему пишу здесь. Принесли APC SUA1000l с сгоревщими Транзисторами на преоброзователе и сказали что при замене транзисторов в момент включения снова сгорают. Ну думаю обычное дело нужно менять и драйвер управления затворами. Поменял все транзисторы драйвер HIP4082. Включил не подключая сеть все работает отлично, как только подключил к сети взрыв сгорели пару транзисторов. Я подозреваю на то что при появлении сети преоброзование не прекращается. Если кто сталкивался прошу помоши.
