Подыму я темку. Такая же плата, при подачи питания
Подыму я темку.
Такая же плата, при подачи питания сразу включается и пост FF, ресет залипший, сильно греется южник. Замена U11 по питанию ЮМ в дежурке не дала результата. Пересадил мост - аналогично сразу включилась, пост FF с залипшим ресетом, мост слегка греется, север в норме, появились 3,3В на U11.
Напряжения на транзисторах следующие(сток, исток, затвор):
Q81 - 3.39, 2.57, 5.30, Q82 - 2.57, 1.51, 4.24
U11 5.14, 3.47, 2.23(вход, выход, регулятор)
Q42 под слотами памяти 3,40, 2,61, 4.89, чуть выше его W83310S-R, на ней 2,61 и 1,3 есть
На процессоре(селерон 2,0, SL6VY) 1.6В, на A15 0.17В:(
Сокет с выводами, прижим на север не дает результата, а мультика W83637HF-AW на донарах не нашел
Подскажите - куда копнуть? или что еще померять для ясности?
PC: нашел мульт, замена решила проблему
