Питание на: 3,3v ; +5v ; -5v и 12v в норме (на 20-ти контактном разъеме) и после пуска платы и после 30-ти сек. паузы просадки напряжения не замечено.
to savely: Сайт DFI действительно грузится туго, но он грузиться, вот ссылка>
P.S. Нашел и поставил Pentium 2.4Ghz/1m/533mHz - всё заработало без нареканий, вот только оперативку DDR 400 читает как DDR 333. Прошил биос на более новый - не помогло всё равно пишет DDR 333 , но думаю попробовать поставить теперь Celeron D.. - Авось и с ним заведётся
lp.lanparty.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?ac...
Там действительно написано что работает с Нортвудами, а как я смогу CPU отличить - Нортвуд от Виллимейт?
