Пока не получается.
Чего-то неправильно делаю.
Перед запуском втула в готовность винт вывожу в виктории по F2. Потом иду в втул, выбираю отключение головок, emergence ..., указываю в ROM - DN файл, отмечаю нулевую головку и исполнить. Некоторое время работает, потом даёт ошибку. Какую - сейчас на память не помню. Вечером дома посмотрю.
Может надо было в сейфмод вывести винт сначала, а уж потом втул?
И ещё одно.
Предварительно решил потренироваться на SP080N paladin-е отключать головки. Такой валялся давно уже с первой неисправной головкой.
Проделал всё то же самое. ht прошёл нормально. После него количество головок - одна. burn прошёл нормально и количество головок - опять одна. А после заливки main-а количество головок стало 2 и винт не работает.
Получается, что в main так же есть карта голов, а не только в служебке? И её надо править как-то?
Пока не получается.
И ещё одно.
