1. Сними с планки разъемы с косичками (оба !)
2. Включи комп, разложив эти разъемы в стороны (чтобы ни один не касался металлом корпуса компа.
3. Убедись, что в таком варианте все работает (будет очень удивительно, если нет).
4. Далее поступай в соответствии с полученной из п.3 информацией (изолировать разъемы от корпуса или вскрывать их и копаться далее).
Если есть тестер и некривые руки, можно сразу иначе:
1. Тупо разбери СОМ-разъемы (сними пластмассовые крышки), просмотри распайку косичек и прозвони разводку на обеих косичках на предмет перемыкания дорожек меж собой или на корпус. Результат отпиши.
ЗЫ: А при Твоих кривых косичках Биос в загрузочной таблице показывает порты правильно ?
