Подаёте питание и смотрите,что будет в терминале(можно даже без банки.Плата напишет какое там пзу)
Для 3.06 лог старта платы без банки должен быть примерно такой:
Далее пробуете ставить плату на банку 3.06 смотрите ,что будет в терминале
P.S:
М,14 или M-21 -это масочное пзу.Находится внутри процессора.
S.15-это внешнее ПЗУ распаянное на плате находится внутри микросхемы с маркировкой 25p10 или что нибудь подобное.
Interface task reset1024k x 16 buffer detected ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
P.S:
