С диодом версия отпадает.Но вот что выяснилось: снял крышку с исправного блока,отвинтил 4 винта крепления платы к корпусу,достал плату из корпуса ,но провода все подключены - подключил 200В -смотрю дежурку осцилам выбросы есть.Вставил в корпус закрутил 4 винта-смотрю осциллом- все нормально.Собрал чиненый блок в корпус -осцилл- выбросов нет.Разобрал исправный ,в местах крепления платы к корпусу и соответсвенно к "занулению" соединил их проводами ("холодная" земля соединяется с "занулением" и высоковольтными конденсаторами "горячей" части) -осцилл- выбросы присутствуют.Зануления в розетке нет.Блок запитывается через разделительный транс.На этом остановился,объяснения этому не нахожу.
Поясните пожалуйста в чем причина.
п.с. диод оставил тот же,блок работает.
