Инфа была слита в самый последний момент, а
Инфа была слита в самый последний момент, а винт жалко просто так выкидывать, не поэксперементироваф на нем, из утлит у меня есть viktoria и MHDD, MHDD выдает следующие ошибки:
При попытке считать информацию об Винте командой F2, загорается атрибут ABRT
При попытке восстановить заводской размер диска, вып ERASE, просканировать(F4) загорается атрибут AMNF
И еще возможно ли что у диска просто испортился 1 сектор, контролер попытался его заменить на другой из запаса, и что то глюкнуло, просто предыдущий хозяин диска проговорился что были проблемы с первым сектором или дорожкой. Если так тогда надо сбросить G или P лист и и винчестер заработает, жалко что нигде не написано с помощью чего и как это делается(
