По поводу истории болезни не могу сказать. Данный системник с этой матплатой мне отдал друг. Я включил для проверки,системник запустился,но монитор подключённый к интегрироанной видеокарте не включался. Я не стал им заниматься тогда. А сейчас,когда сгорел мой комп,который восстановил,решил и этим системником заняться,так как разные случаи бывают,резерв не помешает. Про джампер Configure то на плате есть только один джампер на CMOS. Пробовал его переставлять. После перестановки в сброс и возвращения на место,плата начала запускаться непосредственно при включении её в сеть,без участия кнопки Пуск. Включив таким образом я попробовал нажать на кнопку Пуск и немного удержав её плата выключилась. После этого "манёвра" включение платы снова стало производиться с помощью кнопки "Пуск". Тех дока на данный девайс не имею,может так и должно быть. Светодиод на плате есть,в области ЮП. При запуске платы он горит. По поводу внешней видеокарты у меня есть карта GX-G2M4/32M. С ней пробовал,тоже не работает.
