не может. азбуку ремонтника почитайте здесь. и вот это
3 Апр 2011 - 12:50
egor-land
689
200.09
не может.
и вот это
rom.by/book/Instruktsija_po_remontu_BP
потом это
rom.by/book/Prakticheskie_sovety_po_remontu_blokov_pitanija
потом формулируйте вопрос.
Можно ли заменить конденсаторы на меньшую емкость в горячей части
Наверное, чем мощнее, тем надежнее? Я
Для ремонта разделительный трансформатор полезен. какие параметры
Рисунок чуть выше - старые конденсаторы С3 и
Значит ставить один 400х100мкв Просто + конденсатора
Просто + конденсатора к + диодной сборки. Минус
Тут http://i005.radikal.ru/1106/3d/26125aed9c86.jpg конденсатор 400Вх100мкф подключить к черной диодной
Для проверки и так сгодится. Для надежной работы
Без УПС не проверить? Конденсатор к диодной сборке
C UPS можно. Ну и прогнать на максимальной
Заработало, нашел оказался не пропай на двух ножках
А на разъеме он где ? Заменить конденсатор
Не может +5SB быть соединенным с +3.3
Может и из-за припаянных. Не может +5SB
Проверил силовые транз-ы - целые. Как ключ 5H0165R
Собрал БП в корпус (до этого лежал разобранным),
UAM Входные конденсаторы напрямую никак не
Входные конденсаторы напрямую никак не связаны с выходной
Значит 560 на 200V, то выходит БП примерно
Поставил 470х200 все заработало и лампочка вспыхивает.
Можно, если напряжения будут в пределах 5% допуска. У
Значит АТХ 2.2 используется на современных платах? Если
Имеет значение Если подключить соременную плату к старому
Новые с рабочего блока
Нет. Наверное, они тоже дохлые. Кстати, еще неизвестно,
"что это?" - в одном стандарте основная нагрузка
Диодные мосты два FMG32S и один В2306. В
300. Но надо выяснить - это АТХ 1.х
Как я и думал проблема - то была
Заменил на 330х200. Включаю через лампу. Лампа не
Можно оставить такие , если компик не прожорливый
для проверки подойдут в мощности и стабильности потеряете
не может.
и вот это
потом это
