Если я правильно понял, у Вас не
2 Апр 2011 - 22:48
igils
10572
922.31
На A14 PCI доходит до 3.4v потом перезагрузка.
Если я правильно понял, у Вас не перезагрузка, а цикличекое выключение БП. Что с PS_ON (ATX), то же "прыгает"?
Проверьте на КЗ питания мостов, процессора. Не коротит - пробуйте включить БП принудительно, проверяйте напряжения.
постоянно перезагружается ASUS P5QL
С процессором и памятью попробовал, без изменений. На A14
Смысл есть, многие платы без процессора и памяти
Только смысл подключать память, процессор и т.д., если
Теперь включайте в сборе с проверенным и
Прозвонил его, вроде в норме питание 5.07v, на
Судя по фото, порты не выдернуты, а выпаяны,
