Краем глаза посмотрел http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HBD853-D.PDF Там на 20 странице схема,
31 Мар 2011 - 23:36
8854
1027.43
Там на 20 странице схема, которая не сможет работать с емкостью на входе.
Да и как он может корректировать мощность, если вырождается в обычный БП с дополнительным StepUP инвертором.
Delta DPS-550HB - APFC (решено)
У самого такой проблемы не стояло. Да и
Mr.Barbara, а корректор мощности после этого
Возможно, хозяин БП испытывал трудности при работе последнего
Ясно, спасибо всем! В Америке или Японии этот блок
разрядник.
Если не планируется работа БП от сети 110вольт
Ясно, значит транзистор второй поставлю, как только смогу
Блок рассчитан на работу начиная от 110 вольт,
Я бы всё-таки поставил 2 полевика, но
Запустил! Все нормально, блок пашет. :-) На сетевом
Ну тогда все нормально скорее всего с контроллером
- да
Я возможно проглючил насчет постоянки на затворах..., так
Мне тоже на затворе(ах) постоянка не нравится, из-за
Можно на одном. Вот только мне не нравится,
Хозяин не признался... Видать, тупо приперло ему
- скорее всего да. У меня
Краем глаза посмотрел onsemi.com/pub/Collateral/HBD853-D.PDF
