Q27 Q28 параллельно
Взял, для примера, GA-8PE667. На ней, между PCI и AGP слотами, стоят два последовательных APM3055L
Q27 Q28 параллельно
Т.к. это линейный стабилизатор напряжения, для снижения выделяемой на транзисторах мощности. (P=(Uвх - Uвых)*I). Т.е. для снижения разницы напряжений сделали 2 каскада.
проще располовинить ток, что и сделано :)
