прогнал бы скан Виктории с ерейзом/ремапом и посмотрел бы на результат
IMHO при таком варианте толку не будет, судя по логу там кусок сбойный+ещё кусочек есть, если я правильно всё понял(ещё при парочке сбойных секторов помогает, а так я бы не стал пробовать)
В общем, по гарантии винты меняют без проблем, так что всё должно быть хорошо.
P.S. мнда, а вот где собака порылась, а казалось всё несколько банальней.
