hint : Полевик и должен в одном направлении звониться, там встроенный диод.
Если мать не включается - два варианта:
1. Не выдается сигнал pw_on для БП.
2. Сигнал выдается, но БП уходит в защиту из-за перегрузки в нагрузках.
По первому варианту- смотрим при замыкании контактов pw_sw напряжение на разъеме БП (контакт PW_ON), должно уходить в 0.
Если не выдается 0 - смотрим генерацию на кварце, который 32768 Гц. Если смотреть нечем-проверяем заменой.
Если не помогает-можно попробовать отследить всю цепочку от ЮМ либо SuperIO до разъема БП (сигн. pw_on).
