http://www.rom.by/comment/264598
20 Мар 2011 - 15:44
8869
1027.43
Нужен аналог BV-1 501
Резисторы посмотрю, но они вроде в норме. Транзисторы
Проверьте заменой транзисторы раскачки. Кстати, резисторы на их
- прям в табличке, на которую
где именно, а для 2003 ничего
на сайте написано, что эта микруха - TL494
Боюсь, что микросхему надо. :( Если, конечно, в
Нашел резистор, при 2000К показывает 5К. Впаял между
Да. Если зеленый это PS-ON. В некоторых БП
Да окосел маленько (сказывается не досыпание) вместо "
это резистор? Какой и куда?
Если ноги питания, земли и выходов совпадают, то
Этот DISONIC Ultra только на 350Вт. Другой (из
Никто не знает аналогов для 2005
ШИМ можно заменить на 2005 или другой аналог?
Попробуйте повесить дополнительно. Может, встроенный в микросхему, неисправен. Хотя может
Напрямую соединенного резистора нет. Выпял одну сторону у
Повесьте резистор 1-10ком между зеленым проводом и фиолетовым.
В схемах не нашел АТ2005, где можно примерную
Проверил резисторы в дежурке, все звонятся. Возле зел.
Обрыв резистора между +5 дежурки и PS-ON.
Что еще может влиять на не выключение вентилятора
Другой PNP с током коллектора 1 а. Например, КТ814,
А928А 031на что заменить можно? Может из-за него
А928 ? PNP в дежурке ? Странно. Это
А928А 031 не менял.
- если стоял 928, то лучше
Продолжаем разговор. Если разомкнуть PS-ON вентилятор крутится и
Да, только ток побольше.
Заменил 2 конденсатора на 470х10В, 1000х10В, 431 и
Если крутит вентилятор, то скорее жив. Это же
Заменил на С5027, 945 и диод в горячей.
Шпашибо за ответ. У меня тоже неплохое
В дежурке по идее, можно определить по
- если бы нашёл, то глупых
А даташит вообще можно найти, что-то все у
- как раз хотел обсудить критерии
Не думаю, что полевик. Кроме 13003 и их
Стоит в горячей части, БП сейчас под рукой
А где стоит? В дежурке? С его первой
По виду как FJE3303 корпус ТО-126, ножки три.
- в каком корпусе? Сколько ножек?
Даташит на BV-1 501 у кого есть?
BV-1 501 стоит в силовой части.
Транзисторы, диоды - параметры и аналоги для
Рекомендую ознакомится с "Транзисторы" . И не
Если в дежурку - подойдёт Не забудь БП включать
