Дык при БСОДе выполняется ХАЛЬТ )) (хендехох-нисместа) - полный останов... ессна клава не реагирует )) тока ресет, пауер и выключатель на БП ))
Мульт и юг в дежурке не греются? (т.е. они вообще на фоне комнатной не должны детектиться)... Дежурные вроде без просадки пашут...
С югом можно поиграться - УСБшки позвонить на козульки (хотя для этого видимых предпосылок не наблюдается, но для галочки можно)
Ну а с мультом... Разве шо так - качнуть на него даташит (нужен пинаут собсна) и отзвониться по ногам на массу - должны звенеть только выводы собсна на массу, если ещё какие звенят - думаю стоит сдуть мульт и ещё раз их отзвонить и на мульте и на плате (могло и юг утащить)... Но собсна при убийстве по дежурке у мульта обычно первым делом стендбай по +5 и звенит на массу... Это всё в общем, а не применительно к конкретной плате...
