Вроде она должна быть в двух случаях. Memory
17 Мар 2011 - 17:08
Max
3747
270.19
Но почему же нет звуковой сигнализации?
Memory error и Thermal warning
intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm#beepcodes
Сдохла материнка D865Perl после подключения неисправного блока питания
Благодарю, URL, похоже, устарел, на сайте Intel пока
Поклон to Max! Переставил мультик, проверил - напряжения в
Такого же мульта, как стоял (PC87372), не нашел. Попытаюсь
Менять надо.
Проверил питание на проц, СМ, ЮМ, правда, втемную
Проверил Мульт. После отрыва ноги 92 БП стал
Благодарю за справку. На мульте, 92 нога nRSMRST был
PC87372-IBU/VLA -достаточно распостранимое MIO Intel-овских плат
Очки наденьте, чтоб другие надписи на нем
Memory error и Thermal warning intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm#beepcodes
