А вы перегрев чем определили, пальцем??? Как бы
Отправил на сервис, там сказали что все в норме, железо целое и проблем нет =(.
Как бы сервис и софтовые проблемы должен решать, раз видяху просто меняли, то могу предположить что там только модульный ремонт и соответственная квалификация(ну на кондёрчики наверное глянули:) и усё)
Пропеллер у вас стоит самый что ни на есть отличный и проблем не должно быть, при условии что у вас в корпусе есть пропеллеры и корпус проветриваемый.
Ну попробую пальцем в небо - ОЗУ проверьте memtest'ом, если имеете возможность залезть внутрь корпуса, то проверяйте по одной планке, если нет гоняйте так, но не факт что получите адекватный результат.
Кстати а почему винт используете зелёный они же считаются хорошими только для файлопомоек, а у вас там аля игровой ПК???
Вылет в 3D приложениях , APPCRASH .
  • А вы перегрев чем определили, пальцем??? Как бы
