на этой модельке как раз и стоит пассивный радиатор, и класть тут что-то вместо штатной терморезинки - довольно рискованно и в принципе бестолку. Высокая температура чипа на этом аппарате обеспечена по умолчанию, и если ставить новый 631 вместо штатного 603 то получаем +10 градусов к штатным температурам (631 немного горячее у него конвееров больше в 2 раза...). Да и штатные температурв на данной машинке в районе 90 градусов под нагрузкой (волосатый бублик).
