Попробуйте другой БП. И прозвоните, кто там управляет
13 Мар 2011 - 00:29
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
Попробуйте другой БП. И прозвоните, кто там управляет замыканием PS_ON.
не выключается ABIT-NF8
Копать вокруг диода - понимая, что в заависимости
ACPI(W83303D) заменил,ситуация осталась прежней,был пробит диод smd, давал
с мультиком все в порядке, сигнал приходит при
Я бы покурил даташит на ACPI контроллер и
бп в первую очередь менял, пробовал 3 бп
Есть ли возможность убедиться, что до отказа они
мультик поменял, с рабочей мамки снял, мосты новые
Мосты что ставили в порядке, на другие платы
при подаче напряжения , тоесть в дежурке мать
При подаче платы питания сами не включаются? Я
