- кондёры фильтра VR1 - 17 нога
CY1
- кондёры фильтра
VR1 - 17 нога "The negative input of error amplifier. The positive input of error amplifier is a 2.5V reference voltage." То есть на 17 ноге в норме должно быть 2.5В
VR2 - 19 нога "Connected to external resistor for the reference setting. RI = 75k ohms." Выставляет эталонное напряжение в микрухе. Можешь заменить на постоянный 75ком 1% (найдёшь в любом БП на SG6105)
Вообще, у этих микрух проблема со встроенными TL431 очень часто. Приходится обрезать ноги и впаивать внешние в корпусе TO-92
