Нет - Восстановление транслятора (в -
10 Мар 2011 - 14:00
Tomset
1255
140
Нет - "Восстановление транслятора" (в - работа со служебной зоной)
Maxtor STM3500418AS после прошивки UNC ошибки
Винт при попытке добавить дефект в slip-list выдает
Что-то странно все это работает Запускаю Восстановление транслятора с LBA
вопрос снимается, команда появилась после обновления. Теперь надо с
Имеете в виду "Пересчет транслятора"? Так там одна
В удма есть автоматическая процедура восстановления транслятора.
Добрался до PC3000-UDMA. Можно поподробней добавление дефектов? Как
PC3000 есть, но увы, не UDMA. Естественно, я
Потому лучше обратиться к пользователю PC3000-UDMA. или к
А можно подробней? Вручную, так понимаю - через
Транслятор разъехался в результате применения народной методики. Адрес по
