И так видно что виды не выставляются,
9 Мар 2011 - 15:22
Max
3747
270.19
Есть у меня подозрения что у ШИМа не все померил что надо
И так видно что виды не выставляются, как будто проц не вставлен.
M3N72-D питание (решено)
Все взял рабочий мультик, впоял и все норм
Сниму пока с такой же рабочей платы(та которая
Бывает, что мульты тоже умирают, например, от
Потрогал мультик, +105 градусов:-) поначалу аж подумал током
PVI Теперь осталось найти и почитать
Дополнил ШИМ замерами, все замеры делал на Athlone
С работы ток пришел, от туда же прихватил
Если использовался процессор с PVI, то для
Померил я наконец то... Замеры с дохлой платы:
Угу.
По моему доперло до меня 2. ШИМ:
2 и 3 - нет. ШИМ -
1. Процессор Athlon x2 4200+; Athlon x2 4400+
1. Модель процессора; 2. Маркировка ШИМа, напряжения
