Я сегодня только занялся картой опять - победил с вашей помощью, теперь работает без перемычки, спасибо!
Больше всего мне помог ответ savely - при обнулении двух-четырёх первых байт (или заполнении их FF) система при загрузке виснет. А вот при заполнении FF всей области до 0xF000 - всё проходит нормально и драйвер ставится потом без проблем.
(Ответ на вопрос про перемычку: Пока стояла перемычка модель определялась как нужно - а то бы драйвер не поставился).
