На чем реализованна регулировка? Микросхемы или резисторы переменные . У тебя тут схема усилителя. Проверь сначала все как предложил Bishop. Опер.ус. JRC4558 как совет если уж будешь делать поменяй на 4560 хотя бред он на саб стоит. Скорее всего у тебя правда гдето кондерчик подсох. А если регулировка на микрухах то как факт можно считать в какой то проблема, но мало вероятно судя по описанию проблемы у тебя под нагрузкой всех колонок не хватеает напряжения. А вот почему не убавляется до конца наводит на мысли. . Проверь на кандерах по питанию на больших сколько напряжение (есть ли вздутие заодно) ? во время покоя и под нагрузкой. Но всеже лучше видеть схему оригинал.
