А плитку какую лучше брать? С спиралью
1 Мар 2011 - 16:57
Gennadij48
74
7.03
С спиралью или
или такуя
Foxconn WinFast 6100K8MA-RS - ремонт и доработка
прикупил аналогичную маму,хрень таже,напруга в норме кодики не
Вероятно проблема радиатора была актуальна для 6100k8mA-rs, видать
Так, для статистики. Только что восстановил еще одну
У нас в радиотоварах продают - валяется
У нас в Ульяновске появились отдельно (давно небыло).
Собсно я тестер и имел ввиду, но только
Вот термапару отдельно я не видел. Не подскажете
Конечно проще и лучше. И про термопару не
а не проще диммер подключить с симистром
Переключатель ступеней нагревателя просто... 2 спирали разной
А в этих электоплитках (Мечта) что за регулятор?
А никто не задумывался об использовании гибких
ИМХО с ТЭНовой конфоркой (т. е. верхнее фото).
После того как я прогрел только феном СМ
leonvn, нас мало, но мы в
Плитка как плитка, электрическая с тремя уровнями мощности,
А что за плитка такая? Фотку в студию!
Поверьте, у Асуса такой же текстолит
Так что там по поводу фотки заднего текстолита
Спасибо за совет! Только хотел рассказать про этот
Почему ЮМ? Вроде про СМ речь шла. Если
можно попросить фотку задней стороны платы под СМ
прогрев с флюсом ЮМ ничего не дало.
короче моя прошивка программатором БИОСА не помогла. Прошил
Возможно пятна нет потому что жвачка
Сейчас у меня такая материнка 6100K8MA-RS в ремонте.
А вот асусовцы на своей A8NE-FM тоже радиатор
...да ужжж... неплохую хрюшку юзерам подкинули... видимо "прикидывали"
Несколько с опозданием, но всёже. фотка 1 -
...и этот угол кристалла чипа обычно скалывается от
Ну ваще инженегры обленились... Хотя... может изначально плата
С спиралью или
или такуя
