Точной модели ноута и платы к сожалению под
21 Фев 2011 - 18:23
Sin0ptik
5
Точной модели ноута и платы к сожалению под рукой нету выложу попозже.
Samsung Q35 не работал от сети---пропайка + замена разема HDD--> HDD не видиться
Сергей Петрович постоянно грешит на южники.....Вашими устами
южник выкинь.перед этим можешь проверить работу усб.
мде... надо искать следы "вандальной разборки"... Разъёмом харда
Выставил настройки по умолчанию. CD по приоритету первый
Вроде ж он должен сам порыскать, если
Только что пытался загрузить с сидюка не получилось
Может не доглядели порванные дорожки? Вообще с сидюка
Спасибо все правильно. Но система винт не нашла.
ловите
Не прошло и пол года и наконец дошли
там есть контроллер зарядки, который определяет от чего
