- в норме они греются, но
20 Фев 2011 - 02:36
sash1234567
892
228.28
С19 и С20 (на вид вроде ничего) прилично греются
- в норме они греются, но не слишком сильно. Скорее всего у них завышено внутреннее сопротивление. Лучше заменить обязательно на 105-градусные, а если получится, то и "Low ESR". У продавцов спроси просто: "Компьютерные кондёры есть?"
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
To galec77. Хоть бы схему приложил... http://white55.narod.ru/schema/Power_Master_LP-8_AP5E.gif Померяй все напряжения
Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
:) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
Поставьте два по 200к. В других БП 150к
- точно менять. У него ESR
R21 в норме (2,59 кОм), R3, собственно как
В РМ дежурка без нагрузки может свистеть. Обычно
Замкнул, кулер завелся. +12 - 11,8 +5 - 5,1 Что дальше? ---- Второй
А PS-ON замыкали? У РМ это кажется серый провод
Доброго времени суток, господа! Пациент FA-5-F v 4.0, схема
Если бы сказали, что были проблемы в дежурке,
Дабы не плодить темы. Сабж на шасси FA-5-F D.1.1D Силовые
Он у Вас в утечке был
С945 зачастую звонятся нормально, проверяются заменой (особенно в
Ура, замена 945 (Q10) все запустилось! Странно а меряется
Роем дальше ? Запаять все назад. Закоротить R61. Если запустится
А без D29 запустился, что бы это значило?
Что-то мне ни разу не приходилось разбираться в
Да схема аналогичная... В обоих вариантах запуска нет... :-(
А тут начинается самое веселое. Если схема
Добрый день. Разобрался, диодная сборка была запаяна со смещением,
Это описка ? Или разбирайтесь с этим
Напряжения на контактах: +5в. = 8,6 +12в. = -3,7 +3,3в. =
Угу. Перегрузка. Какие напряжения на +5,+12,+3,3, когда 4
При замыкании серого на землю напряжение увеличивается на
Увы, забыл, что в некоторых блоках серый и
Увы, сделал как было сказано, но напряжений не
Включите лампочку 60W 220V вместо предохранителя и
на синем - 3,03 кОм, на белом -
Сопротивления на синем и белом проводе? Минус 5
сопротивления на выходе 12в-260 ом, 5в- 98 ом.,
При замыкании зеленого и черного на 4 ножке
