Перепаял еще пару конденсаторов, ситуация не изменилась.
Надоело. Решил провести эксперимент. Вставил в материнку видеокарту MX400 32M EHK и начал материнку включать-выключать. Материнка "отомстила", спалив на ней дорожку
Материнку отключил
Прозвонил тестером компонент BYV116B
Между красным и белым пищит при любой полярности. Если ткнуть в красную и зеленую или белую и зеленую после того как прозванивал между красным и белым при любой полярности, то пищит секунду, потом перестает. Это о чем-то говорит? datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BYV116_SERIES_2.pdf
Сдам ее наверно на запчасти. Или еще есть шансы на спасение?
Материнку отключил
