Просмотрел всю плату на наличие этой микросхемы,
Заменить isl6520, и 2 полевика рядом, и будет вам счастье.
Вчера делал тоже самое, примерно на такой же плате
Просмотрел всю плату на наличие этой микросхемы, не нашел такую. Зато нашел ее аналог возле оперативки: LD7120PS. Посмотрел даташиты на обе, назначение контактов идентично, кроме седьмого. На LD7120PS написано OCSET, а на isl6250 написано COMP/SD. Подскажите, эти микросхемы взаимозаменяемы или нет? На плате с дохлым севром обнаружил isl6520, можно поменять isl6520 на isl6520 или нет?
