Тут вылезла другая проблема.
Изначально этот ноут не реагировал на кнопку питания. Вернее, реагировал как-от странно - при нажатии на кнопку питания ничего не происходило, вообще, но если оставить его постоять, то минут через 10-30 он вдруг запускался. Проблема тогда оказалась в батарее - когда ее отстегнул, то от шнура он стал работать нормально.
Но вот вчера эта проблема опять проявилась, уже без аккумулятора. Когда нажимаешь питание, ничего не происходит, но через несколько минут он заводится. Но это не всегда происходит - иногда заводится сразу.
В добавку ко всему этому, вчера вечером перестал работать монитор, и ноут не загружается. Т.е. после включения экран абсолютно черный. На несколько секунд загорается лампа HDD, потом гаснет, и все, тишина. ОС не грузится. Крышку снимал, шлейфы дергал - не помогло.
Прям прогрессирующая деструкция какая-то. Сейчас не представляю, как к нему подступиться. Сегодня попробую к внешнему монитору подключить, посмотреть, чего покажет.
