А вопрос то в чём, у вас залитик, который не читает еепром матрицы, скорее всего по причине отсутствия питания еепромки, ибо при залитии те проводники на которых есть посоянное напряжение сгнивают быстрее, ну или обрыва клока или даты по еепрому, что мало вероятно, Вот и ищите куда это всё девается, кстати при отсутствии питания еепром, можно даже не искать долго а кинуть туда 3,3.
