Спасибо за попытку помочь. Уже сам справился. Оказался виноват транзистор D667 который я поставил вместо 2222А, то ли он как то хитро сломан (хотя звонится как положено), то ли просто коэффициент усиления мал был, не стал разбираться - выкинул.
Поставил С945 и всё пошло, напряжение есть, регулируется нормально.
Оптопара конечно мертвая, но обратную связь я налажу потом, мне нужно было просто её запустить для начала.
А вот резать ноги и ставить внешние TL431 в данной ситуации, совет плохой. Если напряжение 0,7В максимум на выходе, как может влиять на её работу обратная связь? Чем оптрон то открыть?
Вот кстати схема дополненная номиналами кондеров. Хотите верьте, хотите не верьте, но она именно такая на этом БП. Прикрепил схему к топику.
