Может еще что нить надо замерить до полноты
14 Фев 2011 - 11:45
owari
1
Может еще что нить надо замерить до полноты информации о пациенте?
ECS NFORCE9M-A V1.0 Не стартует
Все правильно, nVidia тупая, сама не знает,
В русской версии статьи нет упоминания, почеум именно
Какой процессор стоит? Питание 0.99в
Нет на этой плате южного моста, один он
По определению MCP78V всё же южный мост, как
Моя тоже "не запускается". В кавычках потому что,
поменять APM-ки и кондер рядом с PCI-E
попробуйте прошить биос
Скорее всего южный мост сдох. У него охлаждение
