Поскольку автор постеснялся указать, откуда он сплагиатничал эти веселые данные, то придется поработать за него. -->
Избранное:
Герметическая зона
Электронная зона
Диски изготовлены из сплава. Иногда еще используются материалы из пластика и стекла. Но этот вариант недолговечен .Поверхность пластин покрывается пылью ферромагнетика(окислов железа и марганца).
Головка состоит из устройства позиционирования ,неподвижной пары магнитов и катушки.Головка парит в пространстве между центром и краем.
ИнтерфейсРеализуется кабелями и портами.
Надежность хранения данных-по моему,важнейшая основная характеристика жесткого диска.Винчестер обладает фактором отказа 1 раз за 100 лет.Из этого следует,что hdd есть наиболее надежный источник хранения данных.Однако стоит сделать примечание. Надежность конкретного диска всегда зависит от условий эксплуатации и конкретного изделия.Нередко производители в спешке выпускают на рынок свосем еще «сырую» продукцию с определенными недочетами.Поэтому,увы,слепо полагаться на жесткий диск не стоит.Без резервных копий.
Избранное:
Можно еще надергать, но уже больно смеяться
