А БИОС бы залить свежий попробовать? ..если Р-канальник, то
9 Фев 2011 - 20:55
9770
840.28
..если Р-канальник, то 0.04 на затворе для него благо...
не определяет SATA Foxconn P31A-S
Ее надо было искать до перешивки, чтоб
Прошил биос, вынул дискету все нормально. Выключил включил
Если речь идет о P31A-S и
Как сохранить биос, не помещается на дискетку. Пробовал
Я же написал "Как откопаю дискетку
Bios-то перешивался?
Попробовал с внешнего харда и с ZIP драйва.
Маркировка NIKOS P3055LDG. "коммутатор 5VDUAL" это (АРМ205) тот
На счёт маркировки ошибки нет? Таки думается шо
Угу, в рабочем режиме его закрывают, а
Фото http://s007.radikal.ru/i300/1102/34/bd80affe7c3b.jpg. Тр-р отмечен. D-5V, S-5V .
..значт закрытый стоит... такой платы нет, шоб посмотреть
Тр-р NICOS P3055LD N-канальный.
