Лучше бы два параллельно на 4.7 +
8 Фев 2011 - 21:28
8812
1027.43
Лучше бы два параллельно на 4.7 + керамический на 0.1 мкф. Слишком часто они "летят"
inwin IW-P300A2-0 завышенное напряжение 5V (Решено)
Попался еще очередной БП. Плата таже IW-P300AX только модель
Попался еще один такой. Заменил С34 и С38 и
На C3 = 149 В На C4 = 154
C9,C10? Напряжения на С3,С4 одинаковые?
В мамке южный мост сгорел из-за превышения +5VSB
Обычно достаточно заменить С34 и С38 и D14,
Поменял C34,C36,C37,C38 и D14 C34 заменил на 63В/33мкф И БП
Пришел ещё один такой БП :) Симптомы те-же
Я прежде чем купить TL494, посмотрел расположение ног,
Жалко, что у вопрошающего не возникло вопросов по-поводу
Спасибо. Полоской налево.
2 UAM ты реально прав!!!! стабилитрон
Выпаял стабилитрон, на PS_ON появилось напряжение 3.45В, На +5Vsb
резистор R50, диод D22, R56 проверил рабочие. Транзистор
Так не может быть. Стабилитрон до своего напряжения
Греется сильно стабилитрон D14, когда на нём было
Не понял. Какой стабилитрон греется, D23? Если
Замкнул ноги 3-4. На D14 напряжение 1.2 В,
Давайте сначала. Замыкаете 3-4 ноги оптрона. На выходе
итак поставил параллельно 3 конденсатора 63В 4.7+4.7+0.1(пленочный керамики
нашел в прожареном гембирде AZ431 вроде как аналог
sash1234567 в первом ответе дал схему подключения. 13
А как TL431 подсоединить? :) как я выше
Выше сказали TL434 :( А TL431 Которые с
Хм. Как-бы TL431 надо было.
Блок питания включаю следующим образом: Подключен к 220,
Не забудь купить 2 шт TL494
Нашел С34, он оказывается в другом месте был,
Дежурка - это дежурный блок питания, который в
D26 выпаивал, проверял, живой. Термин "Дежурка" означает левую нижнюю
В мамке южный мост сгорел из-за превышения +5VSB БП
