попробуйте поотключать разные конвееры через риватюнер,на вкладке настройка графического процессора,недавно 8600gts вылечил таким отключением одного блока,(были квадратики по всему экрану но побольше размером) делал как тут...
(План действий примерно такой:
В RivaTuner 2.09 или старше путём перебора находим дефектные блоки (например, делалось для 8600GT - 1 блок пиксельных процессоров, и для 7900 - 1 вершинный конвеер);
Далее делаем дамп BIOS NiBiTor-ом и в режиме HEX-редактора находим последовательность, которой кодируется количество вкл\выкл блоков\конвееров. (Для 8600 в риве F3 03 00 03, в образе BIOS 03 00 03 F3; для 7900 - в риве 73 FF 7F 37, а вот в образе BIOS 3F FF FF 73, почему так получилось пока не знаю.)
Любым шестнадцатиричным редактором изменяем последовательность в образе BIOS таким образом, что бы дефектные блоки были выключенны по умолчанию.
Правим контрольную сумму (CRC) после редактирования биоса. Пункт обязательный, иначе черный экран. Правленный биос открыть в NiBiTor, сохранить с другим именем. Если сравнить с предыдущим (правленным в шеснадцатиричном редакторе) файлом биоса, то будут отличия.
Ну и дальше DOS + nvflash)
