Общий надо вешать на эмиттер того ключа, который
7 Фев 2011 - 20:17
8769
1027.43
Общий надо вешать на эмиттер того ключа, который проверяешь.
Взорвался Cooler Master RS-460-PCAP-J3
Проще разобрать и смазать. И служить будет дольше чем
Всем доброго времени суток. У меня Cooler Master
Cooler Master RS- 460- PCAP- J3. шумит переодически
Труп.
диоды в горячей части прозвонил не выпаивая -
- можно, но основной БП так
Без силовых включить можно, но без осциллографа бесполезно. В
поставил в базы по 1 ом,между базой и
Только ставить нужно одинаковые резаки в обоих плечах!
Сравните с любой схемой. Номиналы везде практически одинаковые.
Cooler Master RS-460-PCAP-J3 такая же проблема - замыкание в
Была похожая светомузыка на Atrix 600PT. Вылечил заменой
Ой братцы, поздно вы мне это сказали. Пока
Вот и проверь все резисторы, потом диод и
Общий осцилографа вешаю на "-" диодной сборки. На
Попробую завтра осцилографом посмотреть импульсы "по цепочке от
Согласен, нагрузить БП пропорционально токам на шильдике. Напряжения
Если не нагрузили блок ничем, то 12.8 вхолостую
"От чего напряжения могут быть завышены?" Тебе вроде уже
Померял нормальным китайским тестером все напруги и сопротивления.
12.8 - это уже выход за пределы допуска. Может
Лампочка 40Вт. Напруги все есть, только в канале
Какой мощности лампочка ? 60-100W ? Эта не должна
Отпаял провод, который идет на внтилятор. После этого
Когда включаю без нагрузки, лампочка вспыхивает и тухнет
Лампа должна загореться и погаснуть. После запуска PS-ON
Так и было один из 945-х звонился как
Спасибо, всем. Попробую как только смогу . Сейчас
Как и сказал Mr.Barbara, в большинстве случаев когда
Тонкий проводок и должен перегореть. В момент включения
1. Проверить полностью обвязку силовых ключей 2. Проверить транзисторы
